Klikanie po wyłączeniu kierunkowskazu
  • raf1
    • 16
    Zamieszczone przez gebek
    Wszysko...w porownaniu do 1.4 TSI bez znaczenia w ktorej wersji.
    1.9 TDI to legenda...synonim dynamiki,oszczednosci i niezawodnosci
    Jeszcze raz zapytam - co takiego legandarnego jest w 1.9 tdi ? (no poza tym, że jeździ ).
    O 1.4 tsi nie rozmawiamy więc po co ten wtręt ? Że chcesz mi na "gulu" zagrać, że moje tsi nie jest legendarne a 1.9 tdi jest bo nie zajarzyłem .....
    Jeżeli Twój post to wysublimowany humor to zwraca honor ....
    [ Dodano: Nie 09 Sty, 11 19:31 ]
  • jeffer
    • 31
    Witam!
    Problem mam taki, że to co klika podczas włączonego kierunkowskazu klika bez przerwy! Wymieniłem przekaźnik pod włącznikiem awaryjnych, ale to nic nie dało klika dalej. Czasem jest tak, że przez cały dzień jest ok, ale następnego znowu... Gdy mam włączony kierunek lub awaryjne jest to wszystko jest ok, gdy wyłączę to klika szybciej i cały czas (podczas gdy klika na wyłączonych kierunkach nie mruga). Co to może być ??
    • rogoz
      • 397
      U mnie pomogła odrobina WD40 wtryśnięta w styki manetki kierunkowskazów (po gumę ochronną)
      • jeffer
        • 31
        A mogę tam poprostu z rurki psiknąć? czy trzeba coś rozebrać żeby zwarcia nie narobić?
        • rogoz
          • 397
          Ja psiknąłem z rury po gumową osłonkę.
          • jeffer
            • 31
            niepotrzebnie kupowałem ten przekaźnik... WD40 pomogło wielkie dzięki ;]
            • dawszol
              • 18
              też tak miałem ale po jakimś czasie samo przestało
              To dzieje się dlatego że jak czyścisz Plakiem to nieraz tam pryśniesz i później się zwarcie robi
              • Pilar26
                • 12
                Mam to samo Tylko ze problem wystąpił jak przepalił mi sie ten przekażnik pod włącznikiem awaryjnych...I od tamtej pory co jakiś czas klika;]...Musze sprobowac WD 40
                • Transporter
                  • 142
                  Oto następujące rozwiązania...
                  1) WD40 / sprężone powietrze itd to rozwiązania tymczasowe ...
                  2) Zagłuszyć "cykanie" ulubioną muzyczką :P
                  3) Przyzwyczaić się
                  4) Wymienić manetkę kierunkowskazów
                  Przy pkt. 4 oszczędzimy:
                  analogicznie do pkt.:
                  1) pieniążki
                  2) słuch
                  3) nerwy w początkowym stadium przyzwyczajania oraz krępujące pytania oraz sugestie pasażerów
                  www.calorocznykierowca.blog.pl
